Seite auswählen
Mückenstiche behandeln
Wenige Dinge sind ärgerlicher als das Juckreiz und Kratzen, das einen fetten, saftigen Mückenbiss begleitet. Wenn ein Moskito uns beißt, schrecken wir durch den verbleibenden Speichel, der aus dem Insektenschatz auf unserem Blut zurückbleibt! Glücklicherweise, so wie Mutter Natur uns mit der Anwesenheit dieser summenden Belästigungen geehrt hat, hat sie uns einige natürliche Hausmittel für Mückenstiche zur Verfügung gestellt.
Hier sind einige meiner liebsten und effektivsten natürlichen Wege zur Linderung und Behandlung von schmerzhaften und juckende Mückenstiche. Ich benutze diese Mittel seit Jahren, da die Moskitos hier in Texas wirklich schlecht werden können. In der Tat können Sie überrascht sein, zu finden, dass die meisten dieser Heilmittel sind gemeinsame Dinge, die Sie leicht in Ihrem Haus finden können.
1. Essig
Wenn du zum ersten Mal den juckenden Biss bemerkst, versuchst du, eine kleine Menge Essig direkt auf den Bump zu stellen. Wenn Sie viele Bissen haben, können Sie ein sehr heißes Bad in einer Wanne mit Wasser und 2 1/2 Tassen Essig gefüllt nehmen. Ich würde persönlich empfehlen, Bio-Apfelessig zu verwenden.
2. Aloe
Aloe Vera ist ein weiteres hervorragendes Mittel für Mückenstiche, sowie viele andere Bedingungen. Nicht nur wird es helfen, den Juckreiz und Schwellung von der Spitze zu erleichtern, aber es wird auch bei der Heilung der Wunde helfen. Sie können frisches inneres Blattgel direkt aus einer Aloe-Pflanze oder Bio-Aloe-Saft verwenden. Sie beide arbeiten gut bei der Erleichterung.
3. Eine trockene Seife
Ein weiteres Mittel für Mückenbits ist, eine Bar von trockener Seife direkt auf den Biss zu reiben. Dies wird dazu beitragen, vorübergehende Linderung für den Juckreiz. Denken Sie daran, waschen Sie es ab, nachdem der Juckreiz verblasst.
4. Backen Soda & Wasser
Eine weitere einfache Heilmittel für Mückenstiche ist es, eine dicke Paste aus Backpulver und Wasser zu machen. Dann diese Paste großzügig auf den betroffenen Bereich auftragen. Du solltest die Schwellung und den Juckreiz kurz darauf nachlassen.
5. Zwiebel
Anders als die Herstellung von Tränen, kann ein frisches Stück Zwiebel auch helfen, den Stachel aus einem Bissen zu nehmen. Legen Sie einfach eine frische Scheibe auf den betroffenen Bereich für einige Minuten, bis der Juckreiz nachlässt. Achten Sie darauf, den Bereich gründlich zu waschen.
6. Zahnpasta
Für eine schnelle Erleichterung von Mückenstichen, versuchen Sie es mit einer kleinen Menge von ganz natürlichem Pfefferminze oder Neem-basierte Zahnpasta. Lassen Sie die Paste trocknen und lassen Sie so lange wie gewünscht.
7. Rohhonig
Einfach, nehmen Sie eine kleine Menge Honig und wenden Sie sich direkt auf den Biss. Honig hat auch antimikrobielle Eigenschaften, die helfen können, Infektionen zu verhindern. Ich würde persönlich empfehlen, lokalen Rohhonig zu verwenden.
8. Kalk und / oder Zitronen
Normalerweise verwende ich eine kleine Menge Kalksaft direkt an die Bisse. Zitronensaft funktioniert auch gut. Ich habe auch gehört, dass Reiben der Biss mit der Zitrone oder Kalk Schale hilft, aber ich in der Regel lieber den Saft verwenden. Dies hilft auch, die Wunde davon abzuhalten, sich von der Körnung und dem Schmutz der Fingernägel zu infizieren.
9. Ätherische Öle
Es gibt viele ätherisches Öl, das helfen kann, vorübergehende Erleichterung für Mückenstiche zu bieten. Meine Favoriten sind Teebaum, Rosmarin, Neem, Lavendel, Hexenhasel und Zedernöl. Nehmen Sie eine kleine Menge und verdünnen Sie es mit Wasser, dann wenden Sie sich direkt auf den Biss.
10. Salz einfügen
Nehmen Sie fein gemahlenes Salz und mischen mit einer kleinen Menge Wasser, bis Sie eine dicke Paste haben. Diese Salzpaste direkt auftragen. Ich persönlich benutze Himalaya-Salz und finde es am besten, aber auch jodiertes Salz wird auch funktionieren. Das Wichtigste ist, um sicherzustellen, dass es fein gemahlen ist.
11. Knoblauch
Versuchen Sie, ein Stück rohen Knoblauch auf die Wunde zu reiben. Es ist möglich, dass Sie eine kleine Menge von mildem Brennen fühlen, aber Sie sollten einige große Erleichterung danach fühlen. Dies ist nicht eine, die ich mit meinen Kindern verwende, und ist klug, um Vorsicht bei der Verwendung dieses natürlichen Heilmittels zu verwenden. Der Geruch von Knoblauch (und Neem) wird auch dazu beitragen, die Mücken zu stoßen, um dich später zu beissen.
12. Ozoniertes Olivenöl
Ozoniertes Olivenöl ist ein natürliches Heilmittel, bei dem Olivenöl langsam über einen Zeitraum von 3-6 Monaten mit Sauerstoff infundiert wird. Dieser Vorgang ändert das Öl zu einer off-weißen topischen Creme, die eine Vielzahl von Bedingungen beruhigen kann. Es beschleunigt die Heilung und lindert Schwellungen und Rötungen durch Insektenstiche. [1] Einfach die Creme direkt auf den Biss auftragen, und der Juckreiz und die Schwellung sollten in wenigen Minuten aufhören. Wenn Sie sich für ozonisiertes Olivenöl interessieren, probieren Sie O2-Zap ™, die eigene ozonisierte Olivenöl-Formel von Global Healing Centre. O2-Zap ist 100% organisch, ungiftig und umweltfreundlich.
