Seite auswählen
Hausmittel gegen Mückenstiche
Sie können nicht einmal bemerken, wenn eine Moskito Sie beißt. Aber diese kleinen Insekten hinterlassen einen bösen Bump mit einem anhaltenden Juckreiz, auch für Tage nach der Tatsache. Aber wussten Sie, dass Sie den Juckreiz mit Sachen schlagen können, die wohl schon in Ihrem Haus liegen?
Die meisten Mückenstiche sind harmlos. Moskitos beißen, weil sie an menschliches Blut angezogen sind. Der Biss, der bis Stunden später nicht erscheinen mag, schafft einen Stoß, der typischerweise geschwollen, wunden oder juckende ist.
Mädchen Macht?
Nur weibliche Moskitos beißen. Sie sind von Körpergeruch, Schweiß und Milchsäure, sowie Hitze und Licht angezogen.
Es dauert sechs Sekunden für eine Moskito, um dich zu beißen.
Es ist möglich, dass Moskitos Krankheiten tragen können, obwohl die Wahrscheinlichkeit, von einer Moskito infiziert zu werden, etwas davon abhängt, wo Sie leben. Ein weiteres seltenes, aber mögliches Vorkommen ist, dass Sie eine negative Reaktion auf einen Biss haben werden. Wenn Sie Nesselsucht, Schwierigkeiten beim Atmen oder eine geschwollene Kehle erleben, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
Haferflocken
Wussten Sie, dass ein Heilmittel für einen unbequemen Mückenbiss in Ihrem Küchenschrank sitzen kann? Hafermehl kann Juckreiz und Schwellung lindern, weil es spezielle Verbindungen enthält, die anti-irritierende Qualitäten haben.
Machen Sie eine Haferflockenpaste, indem Sie gleiche Mengen an Haferflocken und Wasser in eine Schüssel mischen, um eine pastöse Substanz zu erzeugen. Löffel ein paar Paste auf einen Waschlappen und halten Sie es – Paste-Seite nach unten – auf gereizte Haut für etwa zehn Minuten. Dann spülen Sie den Bereich ..
Wenn Sie viele Bisse haben, probieren Sie stattdessen ein Haferflockenbad. Streuen Sie eine Tasse Haferflocken oder Grund Hafer in eine Badewanne mit warmem Wasser. Im Haferflockenbad für zwanzig Minuten einweichen, gelegentlich einige der verstopften Haferflocken auf gereizte Hautpartien reiben.
Zerstoßenes Eis
Kalte Temperaturen können Entzündungen reduzieren. Die Kälte pumpt auch die Haut, die dir sofort geben kann – wenn auch nur kurzfristige Erleichterung. Die Mayo-Klinik empfiehlt die Verwendung einer kalten Packung oder einer Tasche mit zerkleinertem Eis gefüllt, um Juckreiz durch einen Mückenstich zu lindern. Lassen Sie es nicht zu lange, da es die Haut beschädigen kann, oder setzen Sie eine Barriere zwischen Ihrer Haut und dem Eis, wie ein Waschlappen.
Honig
Honig hat viele antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Diese süße Substanz ist eine gemeinsame Auswahl unter Hausmittel-Enthusiasten. Es hat Hunderte und Hunderte von Jahren der medizinischen Geschichte, die seinen alltäglichen Gebrauch für verschiedene Leiden und Bissen unterstützt. Ein kleiner Tropfen auf einem juckenden Biss kann nur die Erleichterung sein, die du brauchst.
Aloe Vera
Eine gemeinsame Haushaltpflanze, Aloe Vera hat viele Verwendungen über Regal Dekoration. Es gibt starke Hinweise darauf, dass Aloe potentielle Verwendung als Behandlung für Psoriasis, Herpes, Verstopfung und vieles mehr hat.
Das Gel hat gezeigt, dass sie entzündungshemmende Eigenschaften haben und können helfen, kleine Wunden zu heilen oder beruhigen Infektionen, und kann eine gute Wette für die Heilung eines Bug Biss sein. Um dies zu versuchen, schneide eine Pflanze auf. Wenden Sie das Gel der Pflanze auf das gereizte Gebiet an.
Backsoda
Gefunden in fast jeder Küche, ist es fast so, als ob Backpulver für irgendetwas verwendet werden kann – vom Brotbacken bis zum Abwässern. Ansonsten bekannt als Natriumbicarbonat, ist es auch ein Mückenstich Heilmittel.
Es ist einfach, eine Backpulver-Paste zu machen, die man in ähnlicher Weise wie Haferflockenpaste verwenden kann. Mischen Sie einen Esslöffel Backpulver mit gerade genug Wasser, um eine Paste zu schaffen. Wenden Sie es für 10 Minuten vor dem Auswaschen auf den Bugbiss.
Basilikum
Die duftende Basilikum-Pflanze ist ein wichtiger Bestandteil von vielen Ihrer Lieblings-italienischen Rezepte, und es ist doppelte Pflicht als Mückenstich Heilmittel. Studien zeigen, dass diese gemeinsame Kraut chemische Verbindungen, wie Eugenol, die juckende Haut entlasten könnte.
Um ein Basilikum zu reiben, kochen Sie zwei Tassen Wasser und fügen Sie eine halbe Unze getrocknete Basilikum Blätter. Lassen Sie die Mischung steilen, bis es kühl ist. Dann tauchen Sie ein Waschlappen hinein und reiben Sie es sanft auf Ihre Mückenstiche. Alternativ, nur hacken einige frische Basilikum Blätter bis sehr gut, und reiben sie auf Ihre Haut.
Natürlich ist der beste Weg, um loszuwerden, Moskito Biss Irritation ist nicht immer gebissen werden! Denken Sie daran, dass diese Insekten am Abend und in der Nacht aktiver sind. Wenn Sie einen Sommerabend im Freien genießen möchten, aber Angst haben, etwas zu sein, decken Sie Ihre Haut ab und bleiben Sie weg von stehendem Wasser, um die Chance zu reduzieren, etwas zu bekommen.
Lassen Sie keine Wanzen ruinieren Ihren Sommer verbringen Zeit draußen mit Familie und Freunden. Stoppen Sie die Bissen und wenn Sie etwas sind, stoppen Sie schnell die Schwellung und Juckreiz mit einem sicheren, kostengünstigen hausgemachten Heilmittel.
